- Remerciements reçus 5
D::Luz
- fIfOU
- Membre premium
- pancho
- Membre elite
- Remerciements reçus 12
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #12934
par pancho
@fifou : ajouté
pancho, le dev de :Luz, en attente de vos retours
petite note : si votre device est connecté à plusieurs réseaux (3G +wifi par ex)
vous devez choisir la :Luz IP Adress (combobox bleue) étant dans le même sous réseau que la machine :Light
puis "request" et normalement, connected s'allume et c'est parti...
petite note 2 : sur iPhone, la connexion par réseau ad-hoc (cad un réseau créé par l'ordi) ne fonctionne pas encore
il faut soit passer par un routeur, soit par un partage de connexion du tel.
- dubbertib
- Membre premium
- Remerciements reçus 3
il y a 7 ans 9 mois #12935
par dubbertib
Alors je viens tester la teleco :Luz sur un Phone 5s iOS 9.3.2!
mes retours et ressenti a chaud :
tout d’abord pas de plantage tout marche a merveille, installation easy par rapport a dlightpad avec touch osc!
pas de perte de contrôle quand le téléphone se verrouille/déverrouille contrairement a touch osc et la on est conten!
Home : les + : mortel de pouvoir recorder et updater, rappel des group et subs mortel aussi, charger un cue en x2 et goto marche bien aussi( mais je me demande ci cette dernière n’aurait pas sa place dans Scène???)
les - : touches un peu petite(taille du patch se serait mieux), slide sur master scène et master subs pas très clair au début il faut chercher un peu
Subs : les + : sobre fonctionnel marche nickel
les - : faut le trouver le slide dans la partie noire et vide, peut être un bouton serait le bienvenue car pas très clair non plus
Scene: les + : joystick mortel, step + et - marche très bien également
les - : visualisation du transfert ( serait bien de le voir),
Patch: les + : parfait
A +
A +
- pancho
- Membre elite
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #12936
par pancho
@ dubbertib : Merci pour tes retours, c vraiment essentiel !!!
Yes!!
et tu peux choisir vers quoi tu goto en double cliquant sur goto : cue/step/id
il faut faire des choix de place... si je met un clavier numérique sur la scene, pas de place pour les textes...
>> le souci c que c'est codé pour pleins d'écrans très différents, donc le résultat est très variable... et la moindre variation est lourde de conséquence...
et honnetement, un 5s, c pas le top, niveau taille d'écran... (m si c'est ce que j'utilise pour les tests...)
tu peux préciser?
oui, il faudrait pe que j'affiche le cadre du sub... c'était pour l'esthétique...
j'ai pas compris ce que tu veux dire...
c le role des sliders rouge et vert ou j'ai pas compris non pus?
Merci encore pour ces retours en tous cas!!
Yes!!
tu peux préciser?
- dubbertib
- Membre premium
il y a 7 ans 9 mois #12937
par dubbertib
Yes!!
>>> yes je suis d'accord
et honnetement, un 5s, c pas le top... (m si c'est ce que j'utilise pour les tests...)
>>> yep je comprend bien la problematique
tu peux préciser?
>>> au debut on veut cliquer dessus comme un bouton( genre selection de la fonction puis on slide avec slide , moi j'ai fait comme ça la première fois)
>>>cela revient ' l'affichage du cadre du sub
>>> yes mais ils ne bougent pas ,du coup on ne sait pas ou en est le tranfert!
autre chose le bouton enter pour valider un record cue serait mieux vers rec et update non( c juste pour pinailler)
sinon c du top
bravo
Yes!!
tu peux préciser?
sinon c du top
bravo
- pancho
- Membre elite
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #12938
par pancho
@ dubbertib
en lisant plusieurs de tes commentaires, je suis pas sûr que tu aies le retour d'info...
as-tu appuyé sur request dans l'onglet OSC, et validé dans Dlight ?
-du coup, une led verte doit s'allumer à côté de connected...
Temps de génération de la page : 0.590 secondes
