- Remerciements reçus 12
Problème de connexion
- pancho
- Membre elite
il y a 7 ans 4 mois #13940
par pancho
Réponse de pancho sur le sujet Problème de connexion
peux -tu essayer de redémarrer l'osc dans Dlight avant de cliquer sur request?
(led verte/rouge/verte dans le setup de dlight)
- ThibaultG
- Membre junior
il y a 7 ans 4 mois #13941
par ThibaultG
Réponse de ThibaultG sur le sujet Problème de connexion
Même résultat, l'adresse se modifie, quand je clique à nouveau sur request rien ne bouge par contre
- pancho
- Membre elite
il y a 7 ans 4 mois #13942
par pancho
c'est dur de dépanner à distance...
Il faut que tu détailles précisément toutes tes actions pour essayer de voir où ça beug...
chaque manip avec à chaque fois ce qui est indiqué (en terme d'adresses ip surtout)..
et la conséquence de chaque action
qu'est ce qui fonctionne ou non -dluz agis-t-il sur dlight?
-les infos de Dlight (p ex. textes des subs) s'affichent-elles dans Dluz?
- ThibaultG
- Membre junior
il y a 7 ans 4 mois #13943
par ThibaultG
Alors:
quand j'ouvre DL, tout marche normalement.
J'ouvre Dluz,
L'IP de Dluz est 192.168.0.26
Le port est 7001
L'IP de DL est 192.168.1.103
Le port est 7000
Quand je clique sur request, l'adresse IP de Dluz passe en 172.21.11.158
Quand je clique à nouveau sur request, plus rien ne change.
Quand je clique sur la led verte dans DL pour l'éteindre (dans OSC) le message OSC Server killed s'affiche en haut a droite dans DL. Quand je le remets en route, OSC ->port 7001 s'affiche.
Quand je reclique sur request dans Dluz, rien ne bouge
Lorsque je clique sur l'adresse IP de Dluz, deux options s'offrent à moi, soit l'adresse 172.21.11.158 soit 192.168.0.26. Si je sélectionne cette dernière et que je clique à nouveau sur request, l'autre adresse s'affiche.
J'ouvre Dluz,
Le port est 7001
Le port est 7000
- Administrateur
il y a 7 ans 4 mois - il y a 7 ans 4 mois #13944
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Problème de connexion
sélectionne l'adresse IP de :Luz qui correspond à ton réseau (soit l'adresse ip de ton smartphone)
l'adresse IP de ton smartphone devrait être dans le même réseau que ton ordi. tu peux le cas échéant changer cette adresse sans system préférence
une fois la bonne :Luz IP Adress sélectionnée, clique sur REQUEST et pas REFRESH
bien entendu, active OSC dans :Light avant tout
chez moi ça fonctionne tip top. iPhone 6s iOS 10.2.1 beta, mais j'ai des IP fixes pour tout mes appareils
- pancho
- Membre elite
il y a 7 ans 4 mois #13945
par pancho
2 pistes
-192.168.0.X et 192.168.1.X ne peuvent pas communiquer : il ne sont pas dans le m sous-reseau
-Peux tu essayer en désactivant la 3g du tel (si l’adresse en 172. est bien la 3g)
Temps de génération de la page : 0.959 secondes
